Frenos Ultegra Disco
Tema en 'Material' iniciado por Ducky88, 31 Ene 2019.
  1. Ducky88
    Ducky88 Miembro activo
    20 Ene 2013
    Buenas.
    Tengo unos frenos ultegra disco hidráulico.
    He purgado ayer los frenos, cuando no tengo puesta la rueda y tengo el calzo q rellena el espacio entre pistones, aprieto la maneta y con un recorrido perfecto y tacto perfecto.
    Pero una vez que pongo las pastillas y la rueda. La maneta gana mucho recorrido.
    Como puedo mejorarlo?
    Gracias por la ayuda
  2. el malone
    el malone Miembro Reconocido
    24 Ene 2007
    Es así, añadiendo líquido solo consigues que vaya más dura la maneta y peor tacto, porque me ha pasado
    Es acostumbrarse , luego el tacto más duro no ganas nada, pierdes comodidad y feeling con el freno.
    Enviado desde mi VFD 710 mediante Tapatalk
  3. Ducky88
    20 Ene 2013
    Más que dureza es recorrido.
    Cuando purgo con el protector amarillo del pistón es perfecto el recorrido, pero cuando pongo la rueda aumenta el recorrido de la maneta hasta que frena igual
  4. cubetero
    cubetero Miembro Reconocido
    9 Mar 2015
    Blanes
    Pregunta...las pastillas son nuevas?? Y los dicos?? Porque si sumas que las pastillas no sean nuevas y los discos desgastados puede que suceda lo que a ti.
  5. casolagas
    casolagas Miembro activo
    15 Dic 2008
    Piensa que cuando purgas con la pieza puerta, no hay ninguna perdida en la presión,una vez quizás es la pieza y colocar las pastillas el recorrido que hay en la pastilla y el disco es lo que te genera esa falta de tacto, la única solución es dejar menos separación entre la pastilla y el disco. Con la consecuencia de que puedes tener más roces.
  6. Ducky88
    20 Ene 2013
    Eso como lo podrias hacer? Ya que nunca se me hadado el caso
    GRacias de antemano
  7. cubetero
    9 Mar 2015
    Blanes
    Regulando la maneta con el tornillo que te da o te quita amplitud a la misma maneta.
    un saludo
  8. Frizick
    Frizick reloading...
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    Quizás no tengas suficiente líquido, y por eso con la anchura del separador va bien, pero con las pastillas que son más estrechas te queda un recorrido muerto.
  9. pedro1968
    pedro1968 Miembro Reconocido
    15 Ene 2009
    entiendo, por lo que dices, que acercando la maneta al manillar con el tornillo que regula el alcance, tendrías menos recorrido y un tacto más duro que separándolas??
    es así?
    gracias
  10. cubetero
    9 Mar 2015
    Blanes
    Si
  11. Frizick
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    Con el tornillo de alcance solo regulas la distancia de la maneta al manillar, pero el recorrido sigue siendo el mismo, por lo que no arreglarías. Lo que no se es si estos frenos tienen regulación de recorrido muerto, como por ejemplo tienen los XT.
    De todas formas, si tienes un tacto esponjoso es síntoma de que te quedó aire en el circuito.
  12. pedro1968
    15 Ene 2009
    No, para nada, el tacto que tengo está perfecto, era curiosidad, simplemente
  13. pedro1968
    15 Ene 2009
    Lo probaré
  14. EvaSsioN
    EvaSsioN Miembro Reconocido
    11 May 2008
    Al final como lo solucionaste? Me sucede lo mismo.
  15. aonier
    aonier Miembro
    16 May 2020
    hernani
    Se puede regular que los pistones abran un poco mas??
    Despues de frenar en un descenso, parece que no abren lo suficinte al principio y rozan un poco.Luego ya no.
    otra cosa. Parece que estos discos se alabean muy facil. Y no soy de puertos largos. Parece que ya no girar perfectos, y no es de ningun golpe ni nada.
    Me tiene mosca...
    Última edición: 28 Feb 2021
  16. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    es el "problema" de los discos Dura-ace y Ultegra...segun los guiris esta en el disipador (tamaño/forma) de aluminio del disco y el distinto comportamiento del aluminio y el acero por la dilatacion.....en los discos Xtr-Xt con el disipador mas pequeño no pasa o es mas raro............lo de los pistones suele se asi no hay forma de regular su recorrido, quita las pastillas, dale a la maneta para que salgan y limpialos con el mismo aceite
  17. aonier
    aonier Miembro
    16 May 2020
    hernani
    Ya lo he hecho y estamos siempre muuuuy cerca del roce.
    Es verdad que en la btt no he tenido ese problema, y se frena mas tiempo y mas fuerte que en carretera.
    Si es problema de la composición del disco, se podria meter discos de btt y solucionamos problema?
    O hay otras marcas de discos que funcionan mejor?
  18. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Lo hace mucha gente.....en 3 montajes distintos he usado discos, rt99, xtr y xt de MTB......además los xtr y xt sin más ligeros que los de carretera....... calidad precio sin duda los xt, pesan lo mismo alguno incluso 1 gramo menos que los xtr
    Última edición: 24 May 2021
  19. aonier
    aonier Miembro
    16 May 2020
    hernani
    Si le meto los discos de la mtb a la de carretera irán bien entonces. Son XT.
    Si le pongo los ultegra a la mtb:oops:.
    El delantero es 180 asi que no vale,pero el trasero..... Igual pruebo a ponerlo delante, que es el que mas freno con diferencia.
  20. Tatogemelo
    Tatogemelo Miembro activo
    9 Feb 2015
    Rescato este tema, ese problema no se soluciona con el ajuste del recorrido libre de la maneta? A mi tambien me pasa.
