  1. Caneco
    Caneco Miembro Reconocido
    Al Suroeste del Noroeste
    Recuerdo que @peoplehater decía algo de que sólo podían usarse los adaptadores delanteros o traseros,.. pero, aparte de eso, me parece que tienes muy larga la funda de cambio y desviador.
    Sobre el freno, en la parte trasera, cuando lo aprietas al máximo, ves un tornillo allen que regula la dureza del puente, afloja un poco ahí a ver como va.
    EDITO: Los cables de la regleta,. porqué los pones cruzado? El que va a la derecha ponlo a la derecha, el que va a la izquierda lo pones a la izquierda,.. creo que sufro TOC XD
  2. vigues_fixie
    vigues_fixie Miembro Reconocido
    Las fundas no las corté más de momento porque aun no tengo el desviador definitivo y está el cambio sin ajustar, a falta de quedar con @Marty Mcfly para meterle el Sh600 que se merece.
    El tema de los cables cruzados... no entiendo lo que me quieres decir, el cable de la derecha pasa por la izquierda en el cuadro, lo que tengo cruzado es el cambio trasero por encima del puente, el transportin está genial pero ocupa bastante y no se por donde meter el cableado para llevarlo más justo sin que me pueda afectar a la carga que le meta luego
  3. Caneco
    regleta de enchufes en el fondo de la pared XD
  4. Betelgauze
    Betelgauze Miembro Reconocido
    Cangas do Morrazo
    Puntazo para Caneco! jaja
  5. du212
    du212 Miembro Reconocido
    :: Navarra ::
    Agradecimiento
    Para todos los que frecuentáis este hilo y nos ayudáis a los que preguntamos y, en particular, a todos los que respondisteis a mi consulta sobre el buje . Siguiendo las indicaciones de las respuestas recibidas he solucionado el problema, como era de esperar. No dejéis de ayudar,es la mejor aportación del foro.
  6. Marty Mcfly
    Marty Mcfly Cabronías
    vivo, en vigo
  7. sherpa1977
    sherpa1977 Miembro
    Almeria
    Una duda que tengo, pensando en modificar mi mtb de acero a la que le entran las 27,5 , de cubiertas tipo cicloturismo puede ser que lei una vez que también le valen las de 28 pulgadas, o solo 27,5? es que parece que hay mas variedad en esa medida. gracias de antemano
  8. #959#
    #959# Miembro Reconocido
    Vitoria
    Buenas. ¿Es fácil y barato conseguir una funda de cable de cambio metálica? ¿Alguna web?
    Como la de la foto
  9. melgosha
    melgosha Miembro activo
    Burgos
  10. peoplehater
    Puedes pelar una normal. No es lo mismo pero da el pego.
    Edit: vale, llego tarde xd.
  11. bikebuilder
    bikebuilder Miembro activo
    en_insitu
    Las eternas confusiones por las medidas estas antiguas.......27,5 es llanta de 584 mm de diametro lo que tambien llaman 650b que es una medida de cicloturismo de tota la vida...pero ahora mismo no demasiado. Las de 28 pueden ser llanta 622 mm de diametro o 635 (mucho mas rara ni la tengas en cuenta)
    Que quepan en la bici pues ya es cuestion de probar, pero que para cada rueda sea 27,5 o 28 necesitas llantas diferentes esta claro. Si cambias la medida de llanta hay que mirar que los frenos te lleguen a la llanta etc....
  12. bikebuilder
    en_insitu
    Velo Orange fabrica funda de este tipo, y aunque no la he probado estoy seguro que es de calidad. Lo que si dicen y no se por que es que no sirve para cambios indexados. Yo creo que por ebay seguro que alguien te la vende.
    edito por ejemplo aqui:http://www.ebay.es/itm/Velo-Orange-...cycling_bikeparts_SR&var=&hash=item72231e4275
    Yo he comprado en esta tienda y son buenos, ahora el precio ya ves....
  13. Andreçao
    También puedes montar un "Dingle".
    Dos platos y dos piñones de tal manera que la suma de los dientes del plato grande con el piñón pequeño sea igual a la suma de dientes del plato pequeño con piñón grande.
    Es tan fácil como aflojar la rueda, cambiar la cadena a mano y volver a tensar y apretar la rueda.
    Y el que diga que una bici así no es una ficsi...
  14. pbartol
    pbartol Miembro Reconocido
    ¿De donde puedo sacar la última arandela/ lo que tapa los rodamientos de la dirección?
    Al que le pille el cuadro me lo envío sin...
  15. moratei
    moratei Miembro activo
    +1000000 eso es lo que buscaba, mi intencion es bajar el sabado de granada hasta almeria, pasando por un puerto de montaña y poder hacerlo con 2 relacciones, porque la actual 48-17 es demasiada tela pa subir 1800 m jajaj
  16. Betelgauze
    Cangas do Morrazo
    Imagino que te refieres al guardapolvo que se pone entre los rodamientos y los espaciadores, no las suelen vender sueltas a no ser que sea una dirección de las caras. Acércate a algún taller a ver si tienen alguna suelta y que te sirva (algunas tienen diferentes formas y no encajan bien en todas las direcciones). A las malas te tocará cambiar la dirección entera :(
    Vitoria
    Gracias a todos, no se me había ocurrido pelar una normal, tengo varios trozos (diogenes es mi amigo) de edades y colores diferentes, voy a probar.
    El de Velo-Orange se pone en 25 euretes con envío, lo dejo ahí para cuando me toque la loto, jeje.
  18. pitoleto
    pitoleto Miembro activo
    Quiero pillarme una plegable maja para los pequeños viajes pero no tengo ni idea de estas.Me recomendais algo?Mi presupuesto pues sobre los 300 o 400 maximo.
  19. du212
    :: Navarra ::
    Hace un par de días fui al taller a que me apretaran el eje de pedalier (clásico de tuerca y contratuerca), que tenía algo de holgura, la contratuerca estaba floja. Sin embargo hoy ya se ha vuelto a aflojar. Mis dudas son: si es mejor mejor llevar a reajustar otra vez o es pertinente cambiar el eje por un moderno cartucho estanco . ¿algún consejo? Gracias de antemano
  20. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    Las plegables son caras de pelotas, te dejas 500 euros y tienes una bici con componentes muy básicos.
    Para mi las que mejor calidad /precio tienen hoy día son las Ttora, busca en la web porque sólo venden on line.
    Y si no alguna Dahon básica o las del Deca, que las tienes con marchas desde 200 euros.
    Pero desde mi punto de vista la mejor con tu presupuesto es la primera que te he puesto.
