Duda entre diferencia de eje delantero boost Fox vs rock shock
Tema en 'General' iniciado por carlos41457, 26 Dic 2020.
  1. carlos41457
    carlos41457 Miembro Reconocido
    27 Oct 2017
    barcelona
    Hola y feliz navidad a todos!
    La pregunta sería si hay alguna diferencia entre ejes de estas dos marcas para horquillas de 32mm en versiones boost no se si son el mismo diametro rosca
    Enviado desde mi LM-G900 mediante Tapatalk
  2. mariocv7
    mariocv7 Miembro Reconocido
    18 Abr 2012
    Asturias
    boost te indica el ancho del eje(para una delantera 110, trasera 148)
    luego deberías ver que tu diámetro de eje coincida con el de la horquilla en cuestión, ya que hay ejes de 20, de 15, y de 9mm.(delanteros)
  3. spirited22
    spirited22 Miembro activo
    19 Nov 2015
    Deberias medir las siguientes cotas con el calibre si es que en tu eje no vienen escritas. Supongo que valdrá cualquiera que guarde las mismas medidas del que llevas. Las medidas que apareccen en la imagen son ejemplos. No quiere decir que sean de fox o rock.
  4. carlos41457
    27 Oct 2017
    barcelona
    Gracias entiendo que si son las dos 15×110 la rosca seria la misma para las dos marcas y combinalbes entre ellas
  5. spirited22
    19 Nov 2015
    En este caso concreto quizá halla alguien que haya intentado intercambiarlas y te conteste, pero supongo que puede coincidir o no, ya que el 15 es el diametro del eje (no la metrica de las rosca) y el 110 la longitud. Mira la segunda foto. En un diametro de 15 puede haber diferentes metricas. En la foto todos son de 1.5, pero puede haber mas .. por ejemplo en 12 tienes metricas de 1.5 y de 1.0
  6. robert_fhortune
    robert_fhortune Miembro Reconocido
    20 Oct 2013
    Oporto /Bilbao
    No es compatible la rosca
    Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
  7. carlos41457
    27 Oct 2017
    barcelona
    Eso había pensado yo ya que mirando ejes para comprar la mayoría ponen compatibles con rock shock pero alguno hay que dice compatible con las dos marcas de ahi mi duda gracias
