Hace unos días compré un rodillo de rulos Elite Arion pero tengo una duda con la distancia de los rulos y comento mi caso para ver si alguien me puede ayudar. La distancia entre ejes de mi bici es 98,6 cm y utilizo cubiertas de 700x25 ( tengo una Cannondale Synapse) En el Arion marca como medida más cercana 98,4 cm y después ya va a 100,4 Mi duda es la siguiente: Al llevar cubierta de 25 me recomendais ir a la siguiente medida (100,4) o aún así poner el rodillo en la distancia de 98,4? Tengo miedo de ir muy junto y irme disparado para adelante jejeje. En teoria si pongo cubierta de 25 la bici es más larga que con una de 23 y supongo que los de la casa Elite marcan como estandar una 23 pero el manual ni web dice nada. Sólo marcan como referencia la distancia entre ejes. Que me aconsejais o que opinion teneis al respecto?
En principio el ancho de cubierta no te debe afectar para nada. La distancia entre ejes de la bicicleta es la misma.
Si he entendido lo que preguntas, creo que el buje de la rueda delantera debe quedar un poquito por detras del rulo delantero, pero solo unos pocos mm, de esas dos medidas, utiliza la que quede mas cercana, ya que esos 2 cm de diferencia son muchos.
Probaré en la medida de 98,4 entonces con tenis por si acaso jejeje He de fijarme en lo que me dices del buje tb. Gracias a los 2 por vuestras respuestas.
Hombre, sin ser ningún experto en el tema, diría que sí. Da igual el tipo de neumatico que lleves, solamente con que la bici este bien situada en el rodillo basta. Yo mismo he montado la btt en el rodillo, y muevo el rulo una posición para que quede como te he dicho y va perfecto, eso si suena como una moto, pero sin ningún tipo de problema.
Mira lo que dice el compañero Matocrito, con el rodillo E-Motion: ".....1º Si la distancia es corta y el buje delantero adelanta al rulo delantero eso no hay quien lo gobierne y te saldrás. 2º Si la distancia es la misma y el buje delantero está encima del rulo delantero podrás ponerte con cuidado de pie pero el manillar será muy nervioso y darás con las ruedas de patín frecuentemente. 3º Si el buje delantero se retrasa respecto el rulo delantero un poco la bici se vuelve muy estable y el rodar es una delicia pero si te pones de pies te saldrás hacia atrás. ........." Seguro que te ayuda. No hagas caso a los cm, y prueba en las distintas posiciones, y en la que más cómodo vayas, pues esa sera la adecuada.
Confirmado. La medida de la cubierta no influye. Puse el rodillo en la posición 98,4 y me va mucho mejor. Gracias a todos por vuestras aclaraciones
Hola amigo, yo tengo uno igual ... mi duda es si una vez puesta la bici emcima rodillo hace fal nivelar sillin,pues en mi caso,al poner la bici sobre el rodillo se me sube de la parte delantera del sillin,es como si se la parte delantera del la bici se me sube un poco mas que la trasera,
