Desmontar / engrasar pulsadores Shimano SLX
Tema en 'Mecánica' iniciado por rosocorso, 4 Jun 2014.
  1. rosocorso
    rosocorso Miembro activo
    18 Nov 2013
    Hola a todos, tengo una consulta técnica con la que quizás alguien con experiencia me pueda echar una mano. Me acabo de comprar una bici mtb de segunda mano y uno de los problemas que tiene es que los pulsadores (Shimano Slx) van muy, pero que muy duros.
    Hace poco estuve en un taller y el mecánico me dijo que seguramente hayan estado lavando la bici con agua a presión, por lo que el cableado y el interior de los pulsadores está seco. El cableado ya lo he cambiado más veces, así que sin problema, pero el tema de los pulsadores me da más respeto, no quiero que al abrirlo salgan un montón de piezas pequeñas que luego no sepa volver a poner juntas...
    ¿Alguien ha abierto alguna vez los pulsadores?, ¿Qué partes se deben engrasar?
  2. Tunedu
    Tunedu Cannondalcohólico anónimo
    18 Feb 2006
    Ocellum Durii
    En vez de desmontar prueba antes con un lubricante en spray con cánula. Un chute por donde entra el cable y otro por donde sale y moviendo los mandos en todas las posiciones para que se reparta puede seer suficiente.
    No uses 3 en 1. Mejor grasa de silicona en spray o cualquier lubricante que no ataque las piezas de plástico
  3. rosocorso
    18 Nov 2013
    Gracias Tunedu, ya lo he hecho y la verdad es que se nota bastante, pero quería asegurarme de dejarlos al 100%, por eso me gustaría poder abrirlos y ponerles algo de grasa de montaje.
    Si me animo, compartiré la experiencia por si hay alguien más interesado.
  4. fumego
    fumego Miembro Reconocido
    9 Ene 2011
    Tunedu he usado WD40 (similar al 3 en 1, mismo fabricante) durante años en automodelismo y cero problemas con las piezas de plástico, más bien todo lo contrario, las proteje estupendamente.
    Con relación a los pulsadores he oido que alguna gente lo ha solucionado sumergiendolos uno o dos días en gasoil (no gasolina) y luego escurriendo.
    Yo sin duda en tu lugar optaría por el WD40, pero conociendome seguro que los abriría por ver si hay algún engranaje fuera de sitio o algo, pero si no te atreves, mejor sin desmontar.
    Última edición: 4 Jun 2014
  5. Tunedu
    18 Feb 2006
    Ocellum Durii
    Hombre los Shimano son más accesibles, pero unos mandos de cambio llevan muchas piececitas, muelles,...(no te digo unos Sram) y corres el peligro de según los abres salga disparado algo que luego no sepas ni como va. Si puedes evitar el desmontaje házlo.
    El WD40 es menos agresivo que el 3 en 1
  6. Cibrao
    Cibrao Miembro Reconocido
    22 Oct 2005
    A Coruña
    Yo he desmontado varios shimano, SLX y Deore y algún Sram. Efectivamente el Sram es pelin mas complicado, de hecho si lo abres al revés (por el tornillo allen) se puede deshacer todo y es luego dificilísimo de desmontar. Sin embargo desmontándolo por donde se debe hacer, no tuve muchos problemas.
    En los shimano, los desmonte casi completamente y pude montarlos sin demasiados problemas. De todas formas, lo que quieres hacer, podría consistir en: Abrir la tapa, limpiarlo mediante WD40 u otro desengrasante. Engrasar con una grasa ligera.
  7. rosocorso
    18 Nov 2013
    Pues efectivamente, me he puesto a desmontar el pulsador del cambio y como dice Cibrao, sin problemas. Básicamente lo que desmontas es la carcasa, que se divide en tres piezas. Una vez que las has retirado todo el sistema de engranajes queda al descubierto pero no hay peligro de que se desmonte.
    Además he aprovechado para desmontarle el marcador, a ver si no me lio!
    Cuando me ponga con el pulsador del desviador subo alguna foto para ilustrarlo.
  8. Cibrao
    22 Oct 2005
    A Coruña
    Montar de nuevo el marcador no tiene problema. Hay que encajar la aguja en el agujero, en el sitio adecuado (misma posición).
  9. Tunedu
    18 Feb 2006
    Ocellum Durii
    Pon el mando en posición piñón pequeño para que el saliente del cambio enganche en el agujerito de la aguja que marca en el visor (la aguja tiene un muelle y en reposo se va ella sola a esa posición)
  10. rosocorso
    18 Nov 2013
    Si, si, no tuve problemas para montar el marcador, lo que me refiero es que lo quité por que quise, porque tampoco suelo mirarlo. Aunque igual basta con no tenerlo para echarlo en falta.
  11. jsprint
    jsprint Miembro Reconocido
    9 Ago 2011
    Si tiene el visor, para qué quitar la aguja. Queda más feo. Déjalo con la aguja y listo.
    Y si es plástico, cuando aprietes los tornillos que lleva, hazlo con delicadeza, no los apreites mucho, con que ajusten y poco más sobra, que no se desmonta. Yo he abierto el mío DEORE XT viejo, cuando se llamaba así los DEORE.
    Lleva como una pieza en estrella o algo así que va actuando sobre una pieza metálica cuadrada que va saltando en cada pulsación, como un trinquete. Se engrasa eso y alguna cosa más y listo, sin pasarte. Echa sólo donde lo necesite pues luego con el polvo se forma una masilla que flipas. Aunque esté cerrado, siempre entra ****** por algún lado.
  12. Tiziano1
    Tiziano1 Miembro Reconocido
    26 Ene 2013
    Elx
    Yo todos los años ademas de cambiar cableado y fundas, desmonto tapitas de los pulsadores, limpio cualquier resto de suciedad y con grasa seca en spray le pongo en los triquetes y arreglado para otra temporada.
  13. rosocorso
    18 Nov 2013
    He tardado algo más de lo que quería en ponerme con el pulsador que me faltaba, pero os pongo las fotos. Son unos SLX.
    Las tres tapas que hay que retirar.
  14. rosocorso
    18 Nov 2013
    Los engranajes quedan a la vista, siguen unidos a los pulsadores y abrazadera.
  15. rosocorso
    18 Nov 2013
    Aquí ya los había limpiado, pero me sorprendió mucho la gran cantidad de tierra y piedrecitas que había dentro. Se notaba el rascar de la arenilla cada vez que los usabas, pero no me imaginaba que tuvieran tanta porquería. IMAG0149.jpg
  16. rosocorso
    18 Nov 2013
    Esta tuerca no se puede quitar (bueno, poder seguro que se puede, pero fácil no es, desde luego) lo que minimiza el riesgo de desastre por domingueo.
  17. p_humanes
    p_humanes Miembro
    2 Abr 2013
    comunidad de madrid...
    justo eso no pongas 3 en 1..... si los abres y pones grasa de montaje, lo mejor.
  18. rosocorso
    18 Nov 2013
    Efectivamente, con grasa de montaje. Eso junto con cables y camisas nuevos. Se nota muchísimo la diferencia, antes para meter el plato grande casi tenia que empujar el pulsador con la palma de la mano.
  19. Claudio Henriquez
    Claudio Henriquez Novato
    22 Jun 2014
    Estimados, Tengo unos pulsadores Shimano Acera, y mi problema es que cuando lo presiono para cambiar de plato pequeño a mas grande, cambia...pero se queda pegado y no vuelve a su posicion natural. ¿puede ser eso motivo de suciedad, sequedad, otro? ¿que me recomiendan hacer? Saludos
  20. p_humanes
    p_humanes Miembro
    2 Abr 2013
    pues muy posible que sea un poco de todo se seca la grasa por la suciedad y paso del tiempo , yo lo abriria, lo limpiaria con un desangrasante en spray o gasolina, queroseno algo asi ,nada que lleve agua tipo kh7 , luego bien engrasado con grasa de montaje no 3 en 1 ni aceite pues se escurre. veras que cambio.
