Cuidado con las ruedas de carbono marca ZeroCX - SOLUCIONADO SATISFACTORIAMENTE
Tema en 'Material' iniciado por torresaltas, 6 May 2013.
  1. torresaltas
    torresaltas Padawan de las llanuras
    21 Ago 2007
    Torres de la Alameda
    Hace como un año y medio me regalaron unas ruedas de carbono de la Marca ZeroCx y estaba muy contento con ellas hasta hace poco,
    lo primero que me paso fue que se rompió el muelle que del eje que hace que los trinquetes se sujeten y la respuesta que me dieron es que comprara un eje nuevo, lo cual hice para no quedarme sin rueda
    ayer bajando morcuera empece a notar algo raro y de repente estallo el neumático trasero, menos mal que iba despacio y pude controlar y parar porque en un principio creía que era un simple pinchazo, pero no era así, tenia destrozada parte de la pista de frenado y de la llanta
    le envié un correo diciéndoles lo que ha pasado, dándoles los datos de la factura con su fecha y me dicen que esa factura tiene fecha de dos años y que me dan la opción de repararla o que me compre una nueva pero que la garantía no es de las ruedas sino de es de la persona que compro las ruedas y es garantía no se traspasa total casi 400 €
    así que si estáis pensando en comprar esas ruedas yo no lo recomendaría
    así quedo la llanta
    Como he puesto en el ultimo post, al final se ha solucionado todo, me han conservado los radios y me han mandado una rueda nueva
    Última edición: 30 May 2013
  2. SergioBarakaldesa
    SergioBarakaldesa Disfrutando del Monte
    29 Nov 2007
    BARAKALDO
    Es que son chinas disfrazadas
  3. JaumeMF
    JaumeMF Miembro Reconocido
    22 Dic 2008
    Sa Cabaneta, Illes Balears
    Eso es lo malo de las llantas de carbono para cubierta...
  4. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Hay que pasarse a frenos de disco jeje
  5. limitededition
    limitededition Miembro
    1 Nov 2009
    madre mia vaya destroza,tiene toda la pinta de banda frenada sobrecalentada,le paso lo mismo a un compañero mio con unas reynolds de cubierta,en ese caso la pared se abrio hacia fuera unos 10cm y lo mismo que en tu caso,fue bajando un puerto,las reparo y anda con ellas,solo nota algun estraño a la hora de frenar.
  6. limitededition
    1 Nov 2009
    por cierto da igual la marca que sean,estos casos se dan con ruedas perfil carbono y de cubierta.
  7. Nene37
    Nene37 Miembro Reconocido
    19 Mar 2013
    PONTEVEDRA-Madrid
    ****, pues menuda gracia. Y no sólo por la llanta, sino porque has podido tener un buen susto.
    Quédate con lo bueno y mucho ánimo.
  8. Zyfra
    Zyfra Miembro
    5 Abr 2013
    ***** que pasada...
    El año pasado tuve el primer reventón de mi vida, fue precisamente después de bajar un "repecho" bastante pronunciado, pero lo baje despacio porque había mucha gravilla suelta y el peligro era latente si bajaba como normalmente lo hubiera hecho. Casualidades de la vida, segúramente, o que ese día no me tocaba pegarme una leñazo porque se me reventó la rueda delantera y me dio tiempo a parar sin problemas.
    ¿sobrecalentamiento de la llanta? Pues no lo se, creo que no, porque acto seguido cambié de cámara y no noté una temperatura elevada. Lo que si puedo decir es que la llanta no sufrió ninguna deformidad ni nada por el estilo. Son de aluminio, eso si.
    En la imagen que muestras no parece que haya sido un sobrecalentamiento, ahí se aprecia que la zona de frenado era muy débil y a petado porque tenía que petar. El carbono es un material delicado que si no se utiliza adecuadamente puede ser muy frágil.
    A ver que te dicen en la garantía, porque en teoría tienen que tener 2 años.
    Suerte!
  9. evamarina
    evamarina Miembro Reconocido
    10 Ene 2013
    Como otras muuuuchas marcas...mira a ver por el foro a ver que dicen de las new ultimate....para mi después de leer ese hilo son las new ulTIMATE..
    Pero vamos yo tengo unas chinas de cubierta con 7000 kms. y cero propblemas...eso sí frenando en plan ABS y dejando enfriar los frenos..
  10. torresaltas
    21 Ago 2007
    gracias por vuestro apoyo y como decís gracias a dios que solo fue el susto y no fue nada mas, y creo que precisamente por ir despacio
    en cuanto a lo que decir del sobrecalentamiento del carbono eso tenia que estar previsto en el diseño de las ruedas ya sean de carbono o aluminio y en teoría el carbono debe disipar mejor el calor o por lo menos no deformarse y pasar lo que me ha pasado a mi, porque no todo el mundo se atreve a bajar a la misma velocidad y unos frenaremos mas y otros menos
    en cuanto a la garantía esto en disputa con ellos por la factura que dicen que es de otra fecha, así que mañana le mandare la mía y la etiqueta del transportista para que vean la fecha
    lo que parece ser que no se bajan del burro es que la garantía solo la tiene el que paga la factura aunque las ruedas no sean para él y las envíen a la dirección del que las va a usar, así que si os hacen alguna vez un regalo que pongan vuestro nombre en la factura para que no tengáis problemas
  11. superfly
    superfly Miembro Reconocido
    26 Mar 2008
    al sur
    el problema no creo que sea la combinacion cubierta/carbono,sino en fallo de diseño y fabricacion.yo tengo unas zipp de cubierta y frenada de carbono y no dan ningun tipo de problemas.
  12. rafi34
    rafi34 Baneado
    8 Ene 2010
    Está visto que las full carbon para cubierta no funcionan!
    Te da lo mismo que sean chinas de 400€ que de primera marca y 3000€, al final aparece el mismo punto débil.
    Eso de tener que frenar tipo ABS me parece muy bien, pero deberían aguantar en cualquier circunstancia y si no lo hacen es porque el sistema no funciona.
    En cuanto a la garantía ¿que **** es eso de que la garantía cubre al comprador y no al material?
    Que te envíen la política de garantías de la marca y comprueba que sea así y si es denunciable o no.
  13. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Hombre, por lo general la garantia siempre cubre a nombre de quien este la factura. Si las vendes el segundo comprador pierde dicha garantia. En este caso que te la tramite el que te la regalo, asi de facil
  14. Terabay
    Terabay Miembro Reconocido
    30 Nov 2005
    España
    Copon! que zapatas carbono llevabas?
  15. rafi34
    rafi34 Baneado
    8 Ene 2010
    Pues será en el caso de las bicis y sus componentes.
    ¿Si compro un coche y te lo vendo a los seis meses se pierde la garantía?
    Si te niegan la garantía hablaría con la OCU, a mí el asunto sigue sin parecerme legal.
  16. criskart
    criskart Miembro Reconocido
    11 Jun 2006
    Encima la bici
    Ruedas full carbon para cubierta, una mas a la lista....lo que si se ha de tener en cuenta, es la respuesta de ZeroCx....
  17. criskart
    11 Jun 2006
    Encima la bici
    Por cierto, he visto Reynols petar asi....o sea, no namas chinas
  18. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    En bicis si. Lee algun contrato de garantia. Siempre para el primer comprador, a nombre de quien esta la factura
  19. Jasho
    Jasho Miembro Reconocido
    14 Jun 2009
    Murcia
    Vaya tela, yo no tendria mucho en cuenta la marca y si el tema de cubierta/carbono, he visto petar ruedas de muchos €€ por este tema, yo las compré de tubular + liquido sellante y 0 problemas, y he pinchado mogollon de veces siempre sella, (excepto alguna vez que he llegado con 4kg, pero llegar llegas a casa).
    PD. Veo un culotte del comando a remolque... un saludo!!!
  20. YeyoPetao
    YeyoPetao flobero
    18 Jul 2007
    yo iba delante del afectado. sonó un "clack" seco y creia que había pinchado, y nos encontramos con la papeleta.. :(
    A lo que voy.. ¿qué diferencia hay entre cubierta/tubular en cuanto a la avería sufrida? no dará igual? si el problema ha estado en la pista de frenado.. digo yo que dará lo mismo cubierta que tubular, ¿no? a no ser que la pista de una de cubierta sea mas fuerte, por aquello de que tiene que soportar el talonado del neumático...
    no sé, si alguien me lo explica se lo agradezco, porque me tiene intrigado el asunto
