hola bikers, tengo una duda, como medis con cierta exactitud la presion en las valvulas presta? tengo dos bicis una con "gorda" y otra con "fina", para la gorda uso un medidor de presion digital del coche y para la fina tengo una bomba pequeña manual con manometro pero no es nada preciso ya que mido la presion en la valvula gorda con bomba y con el medidor y la infleta no es nada fiable, como llevo tubeless en ambas me gustaria ajustar bien la presion en las de valvula fina pero no se como medirla o si hay algun truco (el medidor de presion del coche no vale incluso con adaptador y la bomba de horquillas tampoco...) no tengo muy cerca una gasolinera y me gustaria hacerlo en casa. gracias por anticipado...
Si quieres hacerlo en una gasolinera, con un adaptador de presta a SCHRADER, no sé si existen manómetros para presta. Me corrijo: Manómetro para presta Es un ejemplo, habrá 1000000000000000.
Mi bomba de taller tiene un manómetro y da mediciones buenas con ambos tipos de válvula. Es del Decathlon y no fue cara.
El truco es con manómetro digital especial para valvulas presta,el aparato digital si es bueno es preciso el manometro de la bomba incluso el de la gasolinera no,uno de estos es lo mejor: http://www.bike-discount.de/shop/k605/a31896/manometro-digital-smartgauge-d2.html tambien lo puedes medir con una bomba de horquillas que suele ser precisa
existe una piececita, que puedes encontra en cualquier tienda de deportes/bici, que convierte la salida de una (presta; fina) a la otra (schrader; gorda).
Ese tipo de adaptadores lo uso en las mía, bueno en las de la bici XD. El problema es que si no le metes presión no me marca el manómetro. Estoy dándole vueltas a una cosita que si me funciona lo posteo.
Al ponerle el adaptador al medidor no te mide porque no presiona la punta de la válvula. Lo que yo tengo pensado, es introducir algo dentro del adaptador entre el manómetro y la válvula. Con esto se conseguiría, creo, que al conectar el manómetro al adaptador presionara la válvula y leyera la presión.
Yo antes lo hacia así: 1-Desenroscaba totalmente el palillo de la valvula 2-Presionaba 1 o 2 veces con el fin de que saliera algo de aire 3-Le pongo el adaptador y lo conecto a la bomba 4-Al meter aire deberia de marcarte la presion El problema es que ahora, no consiguo que me marque mas de 6 kgs (carretera) en las mismas gasolineras donde 1 mes atras no tenia problema con la misma valvula y adaptador. Simplemente la infla bien, pero no se realmente si van 10 o 7 kgs, por lo que el manometro no pasa de los 6.5 kgs y pierde aire por todos lados. Un saludo!
poniendole el adaptador no marca la presion, funciona la bomba pero no marca, lo he probado con la bomba de la horquilla pero no sirve, probare con el adaptador y en la gasolinera, mi unico problema es que soy dominguero por obligacion y de una semana a otra me pierde el tubeless y es algo engorroso pasar por la gasoliera antes de salir.... los medidores digitales como el que ha puesto simano es lo suyo pero sale por un pico...a ver si pillo algo en ebay mas barato....
Para que marque con el adaptador es muy sencillo no marca porque no aprieta el obus hacia adentro lo suficiente porque el adaptador es muy largo,con este si marca en todas las bombas pues es corto,y si el que teneis es largo le podeis cotar o limar hasta que la punta de la valvula presta este cerca del borde del adaptador y así os marcará. http://cgi.ebay.es/Presta-to-Schrad...sure_cycling_bikeparts_SR&hash=item2eb57a1d6f
