Cassette Shimano Deore 11v. se afloja
Tema en 'Mecánica' iniciado por Weikismeik., 10 Ene 2022.
  1. Weikismeik.
    Weikismeik. Miembro Reconocido
    14 Jun 2010
    Hola. Mi bici tiene transmisión Deore 1x11 y tengo que estar apretando el cassette (Deore 11-51) cada 10 ó 12 horas de uso porque las coronas pequeñas se aflojan y cogen holgura.
    Usando el buscador he visto que esto ocurre porque le falta un separador metálico entre la corona grande y el núcleo, pero en el manual de Shimano no aparece esta pieza. La rueda es una Sun Ringlé Duroc 30 27,5".
    No sé si buscar un separador metálico de una rueda que no use o ponerle fijatornillos. ¿Qué me recomendáis?
    Gracias y saludos.
    Última edición: 17 Ene 2022
  2. Toni Riva
    Toni Riva Miembro Reconocido
    18 Ago 2020
    España
    Mismas ruedas y mismo cassette, no llevo esa pieza y no tengo esos problemas. ¿Llevas el cassette apretado bien, unos 40 Nw?
  3. Weikismeik.
    14 Jun 2010
    Está bien apretado. En la tienda donde la compré me han dicho que puede ser que en montaje se les haya pasado poner el espaciador, y que lleve la bici para ver cuál es el problema. Espero que sea poca cosa y no me quede sin bici unos días.
  4. kedex
    kedex mountanbiker
    2 Ago 2009
    Algeciras
    Yo busqué info hace 2 meses sobre ese separador y lo que encontré fue que más que nada es para bici de carretera; si le pones 10v en nucleo de 11v hace falta esa espaciador para evitar holgura, y que en MTB no hace falta.
    No sé si es el motivo por el que se te afloja, que no lo descarto ya que no soy entendido en el tema, solo expongo lo que leí en su día.
    Si se afloja puede ser por otra cosa.
  5. borjafernandez12
    borjafernandez12 Miembro Reconocido
    31 Oct 2015
    españa
    Te has fijado si las estrías del núcleo están marcadas? Puede ser por eso.
  6. Weikismeik.
    14 Jun 2010
    El núcleo parece que está bien. El casete tiene las coronas grandes unidas en una pieza y las pequeñas van sueltas. Pues son las pequeñas las que cogen holgura. Este fin de semana lo revisaré de nuevo.
    Seis años y pico usando transmisiones Sram y cero problemas. Seis meses de nuevo con Shimano y el casete se afloja, la cadena se ha estirado en un plis plas y el cambio no baja bien. Eso sí, los frenos Shimano MT 200 son mucho mejores que los Sram Level T de mi bici anterior.
  7. borjafernandez12
    31 Oct 2015
    españa
    Te lo decia porque con al final los nucleos se acaban marcando ,menos los xd de sram que van con rosca, y coge juego el cassette.
    No acabo de entender si lo que se te afloja es la tuerca de apriete y por eso se mueven los piñones pequeños,como dices lo del fijatornillos.A ver si nos puedes aclarar un poco esto para poder ayudarte.
    Espaciador quitando los que hay entre cada piñon como es logico no lleva ninguno mas y si te faltara alguno directamente ya no se podria ni montar.
  8. Weikismeik.
    14 Jun 2010
    Sí, se afloja la tuerca de apriete. Cuando la aprieto los piñones no se mueven y van bien durante un tiempo, aunque cada vez más corto.
    He probado con la palanca del cambio en posición on y off, y se afloja igualmente. Me refiero a la que trae el cambio para que la patilla no se mueva con los baches y la cadena golpee la vaina.
  9. borjafernandez12
    31 Oct 2015
    españa
    Vale vale.No mezclemos churros con meninas. Se afloja la tuerca y punto. Normal que el cassette empiece a bailar. O la rosca de la tuerca está mal o la del nucleo. Prueba con otra. Las venden sueltas o sino en el taller seguro que tienen de sobra de algún cassette que tengan para tirar. Sí con otra tuerca pasa lo mismo entonces la rosca del núcleo está mal. Yo en ese caso echaría fijatornillos pero ya te digo antes probaría con otra tuerca.A mí me pasa con un pedal que tengo. Que en cada salida se me aflojaba.
  10. Weikismeik.
    14 Jun 2010
    Muchas gracias. Tengo cassettes viejos de 8,9 y 10 velocidades, pero no de 11. A ver si la próxima semana puedo llevarla a la tienda para que la miren, no vaya a ser problema del núcleo, ya que aún está en garantía.
  11. borjafernandez12
    31 Oct 2015
    españa
    La tuerca es la misma asique no pierdes nada por probar y asi descartas que rosca es la que da problemas.
  12. Weikismeik.
    14 Jun 2010
    Muchas gracias por tu ayuda. Es agradable ver que hay personas que intentan solucionar los problemas de los demás. De momento no le voy a poner otra tuerca ni fijatornillos hasta que la vea el mecánico.
  13. Weikismeik.
    14 Jun 2010
    Creo que he dado con el problema. El piñón pequeño queda muy justo en las estrías del núcleo y al apretar se mueve un poco, por lo que la tuerca no entra del todo en la rosca del núcleo. Ayer desmonté el cassette y al ponerlo apreté la tuerca sujetando el piñón pequeño. Por la tarde hice una rutilla y no se aflojó ni hizo ruido... Toco madera. :rolleyes:
  14. Rodatec
    Rodatec Miembro Reconocido
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Sabes si esa rosca lleva su arandela de presion? Es una arandela de acero muy muy fina como papel de fumar, que tiene precisamente ese cometido. Yo en el.shimano de carretera si la lleva y el garbaruk de la btt tambien, pero otros sram que tuve anteriormente no ĺa llevaban. Sino la lleva puede que sea ese el motivo.
    Seria esto:
    https://images.app.goo.gl/Stbi1hEhS1Bb9b3Y7
  15. Weikismeik.
    14 Jun 2010
    En la tienda me han dicho que no lleva arandela. El piñón pequeño (11) entra muy justo, así que con arandela creo que ni llegaría a las estrías del núcleo.
  16. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Yo no te puedo asegurar que lo lleve porque es un 11-51 un modelo muy nuevo que quiza ya no la lleve, pero los shimanos que conozco la llevaban.
    Y por lo que hablas de que no entraria eso no es asi, esta arandela literalmente no ocupa nada, es fina, fina. Los antiguos, y muy manitas, se hacian una con una lata de refresco, porque con el tiempo se estropea. La chapa de una lata seria mas gorda que el materia de esta chapita, su funcion es crear presion y evitar que se abran las roscas.
    Pero bueno si tu crees que no la lleva, pues a ver si tienes suerte.
  17. Weikismeik.
    14 Jun 2010
    La tuerca vuelve a aflojarse, así que tendré que llevar la bici a la tienda.
  18. parm78
    parm78 Miembro activo
    19 Feb 2012
    Gines (Sevilla)
    Eso tiene pinta de la tuerca de apriete, y si no tiene la arandela fina pues seguro que es eso, porque a mí me pasó, le puse la arandela y solucionado. Un problema que me ha dado a mí este casete es que me ha cogido holgura los remaches del bloque de coronas más grandes, y eso poca solución tiene, probaré a ver si le puedo meter algo para que haga menos juego. No sé si será un fallo de fábrica o se desgasta así de ese forma porque esto nunca me había pasado, un buena opción frente al sunrace para cambiar la transmision de 11 sin dejarte un riñón, pero ha salido rana
