Cable de freno suelto, como tensar?
Tema en 'Mecánica' iniciado por ssssss13, 8 Mar 2017.
  1. ssssss13
    ssssss13 Miembro
    27 Feb 2017
    Asturias
    Vereis cuando apreto el freno esta totalmente blando, como sino tuviera nada dentro, y el cable esta totalmente suelto, es decir esta pieza
    esta pieza no se queda dentro sino que baila, no se si se ha roto o que pero ni idea de como arreglarlo. El cable no parece roto por ninguna parte.
    Alguna solucion?
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    tienes que soltar el cable del freno,es decir de la pinza o de los puentes segun el sistema de freno que tengas y estirar el cable,asegúrate de que todo el recorrido del cable y de la funda esta en su sitio,una vez tensado el cable de nuevo aprieta el cable a la pinza o puente.
  3. esscapar
    esscapar Miembro activo
    26 Feb 2008
    Eso como te dice Scott tiene pinta de que se ha salido el "tope" de la camisa en el freno (o algún tope intermedio si lleva)....sigue la camisa que hay algo suelto casi seguro.
    O eso, o se ha aflojado la tuerca que aprisiona el cable (también en el freno) y se ha escurrido el cable. Si es eso, tienes que volver a tensar el cable y apretar de nuevo la tuerca.
  4. ssssss13
    ssssss13 Miembro
    27 Feb 2017
    Asturias
    Gracias,, acabo de bajar a verlo y el puente de freno esta bien, exactamente igual que estaba, es decir por esa parte no sobra cable...No tengo ni idea de que sera la verdad:(
  5. Victor Lopez181
    Victor Lopez181 Miembro Reconocido
    3 Dic 2012
    maspalomas
    Debes soltar el cable del freno que esta cogido con el prisionero de la pinza, tiras del cable hasta que en la maneta de freno quede bien y vuelves a coger el cable con el prisionero y todo debe quedar bien, en la pinza no se notará nada porque el cable se a escurrido del prisionero y donde se sale de la funda es en la maneta del freno porque hay mas cable que funda...
    Enviado desde mi SM-T555 mediante Tapatalk
  6. Hilari
    Hilari Miembro Reconocido
    18 Nov 2010
    Vitoria
    Hola
    Mira a partir del minuto 11,30
  7. MATARRAYAL
    MATARRAYAL Miembro activo
    5 Sep 2013
    TALAVERA DE LA REINA
    Paso 1 suelta el prisionero y tensa el cable sin que rocen las zapatas:
    Luego ajustas la maneta:
    Espero que te sirva de ayuda.
  8. GSXR750RW
    GSXR750RW Miembro Reconocido
    25 May 2013
    BCN Sant Marti
    Yo miraría la maneta para comprobar no se haya salido la cabecilla de su alojamiento.
    Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk
  9. Victor Lopez181
    3 Dic 2012
    maspalomas
    Por la foto que pone no lo parece...
  10. GSXR750RW
    25 May 2013
    BCN Sant Marti
    Por la foto pueder ser lo que digo o cualquier otra cosa, pero si es lo que digo yo asi es como se quedaria.
  11. ssssss13
    ssssss13 Miembro
    27 Feb 2017
    Asturias
    No no amigos la cabeza no se ha salido del sitio, esta metida dentro sin problema, es solo como si no se quedara dentro, lo metes dentro y sobra, si lo estiras sobra por detras...Nose, algod ebio romper
  12. Victor Lopez181
    3 Dic 2012
    maspalomas
    Normal, es que te sobra cable, y si no suelta el cable en la pinza de freno y lo recoges y vuelves a apretar no solucionarán el problema.
    Es muy posible que el cable se soltase o resbalase y por esa razon tienes mas cable que funda, algo que pasa mucho si no esta bien mordido el cable..
  13. ssssss13
    ssssss13 Miembro
    27 Feb 2017
    Asturias
    Muchas gracias, pero donde lo meto:oops: Por la maneta no cabe y por la parte del puente de freno no se ha soltado, aqui hay algo que no alcanzo a ver
  14. GSXR750RW
    25 May 2013
    BCN Sant Marti
    Te están diciendo que el cable se a soltado de abajo, más que soltado se a corrido, supuestamente por estar poco apretado y por eso te sobra.
  15. Victor Lopez181
    3 Dic 2012
    maspalomas
    Solo tienes que aflojar un poco el tornillo prisionero de la pinza de freno tirar del cable hasta que se recoge de arriba y luego volver a apretar el tornillo prisionero sin que la zapata se quede frenada...
  16. ssssss13
    ssssss13 Miembro
    27 Feb 2017
    Asturias
    Gracias, intentare eso pero es que el cable de la pinza de freno esta igual que estaba, es decir no se ha ido por detras de largo
  17. esscapar
    26 Feb 2008
    Si crees que el cable sigue mordido por la tuerca en la misma posición que estaba (cosa que yo pienso que no) solo se me ocurre que este el cable roto dentro de la funda.
    No te enfades, pero lo que te pasa es de las cosas mas fáciles de revisar/reparar en una bici. Siempre hay una primera vez.
    Si nos pones fotos de la camisa y una del tornillo prisionero en la pinza........en un minuto te lo resuelven.
  18. ssssss13
    ssssss13 Miembro
    27 Feb 2017
    Asturias
    jaja que va no me enfado lo contrario, me frustra ser tan inutil, muchas gracias a todos. Mañana hago unas fotos mas especificas y las subo, porque entre que no me se el nombre de las piezas, no me se explicar y nose arreglarlo, esto es mision imposible jaja
  19. Dinamo
    Dinamo Biker de Carbono 120 OCLV
    7 Mar 2007
    Fundas y piola oxidados puede ser
    Para eso, aplica wd40 o algún lubricante bien delgado dentro de las fundas
