Hola amigos, hace unos dias compré una bici que lleva unas progress xcd evo con bujes progress turbine ultra y la trasera tiene algo de juego,no es mucho pero suficiente para notarlo..la rueda no hace ningún ruido extraño ni va frenada ni nada,ademas tienen pocos kilómetros por lo que me comentó el de la tienda.. Que puede ser?? He quitado el eje pasante y lo he vuelto a poner varias veces pero se queda igual.. un saludo!
Mira los tutoriales del bike progresa en youtube Comprueba los radios. Si lleva adaptadores pueden ser tb Suerte Enviado desde mi SM-A520F mediante Tapatalk
Hola no dices que tipo de juego es, pero si es solo lateral (el buje se desplaza lateralmente sobre el eje) lo fácil es que se te allá aflojado Saludos
Hola! Si ,es lateral de lado a lado,ya digo muy poco pero se nota.. Aflojado el buje te refieres?? Gracias!
Mira por YouTube, y lo verás más claro. Este video es para hacerle el engrase, pero ya ves con al principio tiene que meter una Allen y una plana para aflojar, en tu caso ya los llevas flojo y por eso tienes ese juego. Al menos eso es lo que yo primero comprobaria. Saludos
Hola deberías sacar el cassette para poder acceder a la tuerca que debe de haber en ese lado. Saludos
Bueno al final la lleve a la tienda y parece que eran los rodamientos,cambiados y listo,gracias a todos!
Problema resuelto, ahora si dices que la holgura era solo lateral difícilmente el problema estába en los rodamientos. Otra cosa sería que tendría juego lateral o girase a trompicones además de oscilar. Saludos
En mi caso, la rueda trasera tiene un punto pequeño de holgura que cando dejo de pedalear hace que el fren9 trasero xirrie. Ayer apreté el las tuercas (con dos llaves allen) para que quedara bien apretado, pero sigue teniendo esa pequeña holgura. La holgura la compruebo con la rueda parada, aguantando la bici por el sillin con una mano (con als dos ruedas tocando el,suelo) y cogiendo la rueda por sumparte superior con la otra mano y moviendola ligeramente a los lados. Creo que el problema igual viene de dentro el buje, aunque desconozcp si puede ser problema de rodamientos.....
Si la rueda tiene juego lateral, lo mas facil es que sea tema de rodamientos, como le paso al compañero que abrio el hilo. Puede haber otras causas, pero lo mas probable es rodamientos. Para diagnosticar con seguridad, hay que abrir al paciente...
Ok, .... pero cuando quite los rodamientos, se ve por algún sitio que el rodamiento está mal? ... o un rodamineto dañano tiene exactamente la misma pinta que uno nuevo?
Los rodamientos sellados al llevar las bolas en el interior no se ve a simple vista si estan bien o mal. Yo los pongo en el dedo indice como un anillo y con el pulgar los hago rodar, si tienen holgura se nota mucho al tacto. Es muy raro que tengan todos a la vez, con uno que tenga la rueda ya coge juego. El que mas sufre suele ser el que esta entre el buje y el nucleo.
Y qué modelo de rodamientos llevan estas llantas? . .... pq supongo habrá bastantes medidas, no? Donde se pueden comprar? ... En alguna tienda online, quizás?
La última que yo cambien en las ruedas de mi hermano llevaban los 6802, comprados en cualquier tienda de recambios, siempre q sean buenos. Googleando he encontrado esto si te es de ayuda Rodamiento específico para el buje trasero Progress Turbine Ultra; y tambíen para el núcleo Progress Turbine Ultra Medidas: 24x15x5. Número: 6802. Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Mi bici la compré de segundamano (con apenas 200km) y el anterior dueño, le cambió las llantas antes de salir de la tienda, poniendo unas Progress XCD Evo 29" .... Todas lleban el nucleo Progress Turbine Ultra? .... lo sabéis esto? .... no es que sea muy experto en este tema, así que ando algo perdido...
Yo controlo una tienda de repuestos especializada en rodamientos en mi ciudad, cuando tengo que cambiarlos llevo los viejos y me dan unos iguales y listo. Para comprarlos por internet, si no encuentras la informacion exacta, te toca medirlos, pero hay que ser muy preciso. Hay que medir el diametro externo, el interno, y el ancho. En el foro una vez me recomendaron esta tienda: https://www.ebay.es/str/servibike
