AYUDA. ENLAZAR DI2 FLY con GARMIN EDGE 520
Tema en 'Material' iniciado por rodoakley, 16 Oct 2015.
  1. rodoakley
    rodoakley Miembro Reconocido
    17 Abr 2012
    Hola, pues eso que no se me enlaza el garmin con el sensor DI2 de mi dura-ace de 11v con batería interna; he hecho lo que ponía, lo he colocado entre cable de batería que va al cambio trasero; el cambio funciona perfectamente, he puesto al Garmin en modo ¨conectar/o ¨buscar, le he dado en parado a subir y bajar dos piñones repetidamente y los platos en parado y luego tal y como pone he vuelto a desconectar el sensor inalámbrico y conectarlo y eso sigue y sigue buscando pero nada de nada... ayuda please. gracias
  2. unkas78
    unkas78 R4/R2/slr01
    17 Oct 2005
    madrid
    Un amigo lo tiene y tuvo q actualizar el di2
  3. Joserram
    Joserram Miembro Reconocido
    14 Sep 2012
    A Coruña
    Tienes que actualizar el software del DI, son 15 minutillos en tu tienda habitual. A mí me pasó lo mismo y cuando la llevé, estaba retrasado en dos actualizaciones del Software y claro, no daba emparejado el Garmin ni a la de tres.
    Fue actualizado y al momento.
    Un consejo:
    Una vez actualizado puede que aún no lo pille, sacas un segundo el cable del D-Fly que entra en el cambio trasero y lo vuelves a conectar. Reinicias o enciendes nuevamente el Garmin, le das a buscar sensor DI y manten pulsado el botón del cambio de plato seguido un par de segundos, ya verás como la pantalla donde se reflejan los cambios en el Garmin, se conecta con la configuración o desarrollo que tengas puesto en la bici.
  4. rodoakley
    17 Abr 2012
    Y lo puedo actualizar yo en casa conectándolo al pc y bajándome el programa de shimano?
  5. Joserram
    14 Sep 2012
    A Coruña
    El programa se consigue fácil, pero los cables y el convertidor hay que comprarlos y creo que cuestan sobre los 80-100 lereles.
    Pero si tienes una tienda de mano, no te vale la pena hacerlo tú, si eres cliente no te cobran nada.
  6. rodoakley
    17 Abr 2012
    Me habían dicho que con el cargador del DI2 de 11 y con el programa se podía actualizar tb
  7. janullrich11
    janullrich11 Miembro Reconocido
    6 Nov 2014
    Si tienes batería interna puedes hacerlo tú mismo conectando el grupo al ordenador mediante el cable del cargador de la batería interna. Bájate el programa de e-tube de shimano y conéctalo sin problema.
    Los que tienen batería externa son los que tienen que comprar un cable extra para poder conectarlo al ordenador o llevarlo a una tienda.
  8. rodoakley
    17 Abr 2012
    M
    Ok gracias. Y alguien que lo haya hecho con un Mac, no encuentro el programa para Mac
  9. janullrich11
    6 Nov 2014
    Creo que tienes que instalar un emulador de windows para mac.
    Pásate por el hilo de ultegra di2 que hay, por ahí comentaron algo de esto hace tiempo.
  10. rodoakley
    17 Abr 2012
    Ok, luego busco, gracias
  11. rodoakley
    17 Abr 2012
    Al final lo he actualizado todo con un pc y actualizando tb todos los componentes y luego intentar enlazar el Garmin buscando los sensores del DI2, pero nada; he probado todo, desconectando el cable del cambio, reiniciándose el Garmin... y hartándome de cambiar en parado, piñones, platos, dejando pulsado... Lo único que una de las veces ha salido en pantalla lo que adjunto en la foto y de ahí no ha pasado...
      Tamaño de archivo:
      85 KB
      Visitas:
      239
      Tamaño de archivo:
      86,6 KB
      Visitas:
      215
  12. txusm
    txusm Miembro Reconocido
    17 Ago 2006
    Ferrol
    A mí me pasó algo parecido y desconectando el dfly del resto de componentes, lo volví a conectar y me emparejó a la problema.
    Me imagino que tienes actualizado el 520 a la última versión.
    Prueba a ponerlo en la centralita, por ejemplo, desconecta el cable de unos de los desviadores, este se lo conectas al dfly y el cable que te queda del dfly a la centralita.
    La última opción sería probar el dfly en otra bici de un colega con tu garmin o con otro garmin.
  13. rodoakley
    17 Abr 2012
    O sea pongo el d-Fly de puente entre la centralita (que está debajo de la potencia) y el cable que va a la batería no?
  14. txusm
    17 Ago 2006
    Ferrol
    Sacas uno de los tres cables que van a la centralita, uno es del repartidor que va dentro del cuadro y los otros dos son de cada maneta.
    El dlfy lleva dos tomas, conectas el cable que sacaste de la centralita al dfly y en la otra toma tienes que poner el cable que compraste a mayores, se lo conectas del dfly a la toma que has dejado libre en la centralita.
  15. rodoakley
    17 Abr 2012
    Ok mañana lo hago, muchas gracias
  16. rodoakley
    17 Abr 2012
    Ya lo hice tal y como me dijiste y perfecto, al instante, ni necesite bajar un solo piñón para que reconociese el sensor d-Fly el DI2. Gracias
  17. txusm
    17 Ago 2006
    Ferrol
    Me alegro ;)
  18. viny
    viny Cervelo R3 SL
    12 Sep 2005
    Extrema y dura
    Reabro el post. Estoy echo un lio, necesito el D-fly para emparejar el garmin 520 con el dura ace di2?, lo tengo con batería interna. Es que quiero enlazar pero nada de nada. Decidme por favor si necesito el D-Fly y si no es así que estoy haciendo mal.
    Gracias y saludos.
  19. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    lo necesitas, no hay otra forma
  20. davisillo
    davisillo Miembro Reconocido
    2 Jul 2008
    Torrejón de Ardoz (Madrid)
    Si que lo necesitas. Hay quien lo lleva en una vaina trasera y hay quién se las apaña y lo mete dentro del cuadro para que no se vea. Pero hasta lo que yo sé, se necesita si o si.
