Hola buenas! El caso es que no consigo una llave para poder apretar un disco shimano center lock en un buje dt swiss 350 con eje pasante. No me entra la llave (uso la misma que se usa para los casettes vamos...) En la rueda trasera lleva eje pasante de 12 y puede apretar agusto,pero delante lleva eje pasante de 15mm y no hay sitio para la llave. Como se puede solucionar esto?
Si no me equivoco, para los ejes de 15 la tapa tiene otra forma para que quepa el eje, y se aprieta con una llave como la de las cazoletas. De todas formas pon fotos. Un saludo.
Es cierto, para esta necesitas la llave de apriete de cazoletas gxp/hollowtech de rosca. Es cierto, para esta necesitas la llave de apriete de cazoletas gxp/hollowtech de rosca.
Yo lo hice en la de montaña comiendo con una Dremel el interior de la llave de casette Shimano hasta que entrara. Lo suyo es que hubiera llevado la tuerca que va con la llave de los pedalieres hollowtech como te han puesto mas arriba, que ademas viene indicado que es especifica para ejes pasantes.
El cierre/tuerca normal que viene con el disco no vale para eje pasante de 15, necesitas uno como este que lleva las muescas en el exterior para poder apretarlo con la llave de cazoletas
Refloto el hilo porque me pasa lo mismo. En mi caso no es que tenga que apretar, es que tengo que sacar el disco. Y no me entra el extractor como en tu caso. Cómo lo hago para aflojarlo?
Yo estoy en las mismas. Eje 142x12 y con la llave se soltar el cassete no llega. que util o llave se necesita?? Enviado desde mi HUAWEI G6-L11 mediante Tapatalk
Probad a quitar los tapones/adaptadores. Y la próxima vez, montado una tuerca con el estriado por el exterior.
Solucionado,he encontrado un vaso para los piñones con mas hueco y este si entra hasta donde debe Enviado desde mi HUAWEI G6-L11 mediante Tapatalk
Hola montxete, estoy en la misma situación. ¿Me podrías dar referencia de la herramienta que has encontrado? Gracias
Es el mismo vaso que se usa para quitar los piñones,pero por lo que sea el que encontré es algo mas ancho interiormente y entra el eje. el vaso que tenía ya era añejo y entonces no existian los ejes pasantes,puede que en los nuevos ya contemplen el ancho de los nuevos estandares https://www.cubiertasmtb.com/Taller-262/llave-var-desmonta-cassette-shimano-hg- Enviado desde mi HUAWEI G6-L11 mediante Tapatalk
Buenas, Perdón que reflote este hilo de hace 4 años pero ya estoy deseperado. ¿Puedes confirmar que esa llave marca VAR de cubiertas mtb ente en eje de 15? He visto la misma en Amazon y algún comentario dice que no entra. O alguien que esté en la misma situación y sepa de alguna llave que pueda entrar en el eje de 15 siendo center lock interno. Gracias
Existen 2 tuercas de center look internas y llevan llaves diferentes. Para eje de 15 creo recordar que la llave que vale para el cassette no sirve, necesitas otra. En el manual de Shimano suele poner la referencia de la llave que necesitas. Hablo de memoria, en su día lo miré pero ya hace un tiempo, puede que esté equivocado a ver si alguien te lo confirma.
Esta es la que tengo yo. Vale para discos y cassettes. https://www.deporvillage.com/extractor-de-cassette-y-disco-de-freno-unior
