1. Este sitio usa cookies. Para continuar usando este sitio, se debe aceptar nuestro uso de cookies. Más información.
  2. Invitado, ¿no puedes iniciar conversaciones privadas? ¿Tu buzón está lleno? Prueba a "abandonar charlas" para liberar espacio de tu buzón .
  3. Malware de BikeReviews . com
    Por favor, no enlaceis contenido de este sitio ya que estamos constantemente advertencias sobre malware procedente de bikereviews . com.
    Todo el contenido que lleve enlaces de este sitio será automáticamente eliminado.
Aceite para RECON?
Tema en 'Mecánica' iniciado por Bicicletista2, 9 May 2011.
  1. Bicicletista2
    Bicicletista2 Miembro activo
    12 Jul 2005
    Al sur
    Hola a todos.
    Una preguntita...
    Que tipo de aceite lleva la horquilla Rock Shox RECON y donde se puede comprar?
    Y otra más...
    Cuanto aceite le cabe a la horquilla?
    Gracias anticipadas.
  2. PhantomII
    PhantomII Miembro
    18 Sep 2007
    Irún, Guipuzcoa
    Aceite hidraulico SAE 5W para la el cartucho de aceite y SAE 15 W para lubricación de las botellas y de la camara de aire. 120ml del 5W es la cantidad que debes meter en la barra de aceite, 5ml del 15W en la de aire y 15ml del 15W en las botellas, por los tornillos inferiores (los que unen las botellas a las barras y donde tienes el dial del rebote).
  3. maxdata
    maxdata Miembro activo
    12 Sep 2008
    cadavedo asturias
    si no recuerdo mal en el MC motion control son 110ml
    salu2
  4. Bicicletista2
    12 Jul 2005
    Al sur
    Muchas gracias, Phantom por la información que me das.
    Hace falta alguna herramienta especial para hacer esta operación?
  5. ricardoruiz
    ricardoruiz Miembro
    26 Feb 2010
    en el motion control son 118 cl de sae 5
  6. PhantomII
    PhantomII Miembro
    18 Sep 2007
    Irún, Guipuzcoa
    Yo le pondria 120ml, el manual indica 118 pero tambien dice +-5ml y este es porque al verter el aceite desde el recipiente a la horquilla siempre pierdes cierta cantidad que se queda adherida en las paredes del recipiente debido a la densidad del aceite (ya que no es como el agua) y realmente estas metiendo menos cantidad. De todas maneras haz como quieras, el margen es mínimo. Yo en todas las horquillas que pasan por mi mano lo hago asi y me va bien.
  7. Bicicletista2
    12 Jul 2005
    Al sur
    En realidad el aceite SAE 15W es el mismo aceite que llevan los motores de los coches? Ejemplo: SAE 15-30 W o SAE 15-40W
    El aceite SAE 5W es aceite hidráulico.
    A ver si me podéis sacar de dudas.
    Hace falta alguna herramienta especial para la operación?
  8. PhantomII
    PhantomII Miembro
    18 Sep 2007
    Irún, Guipuzcoa
    El aceite de coche es multigrado, quiere decir que varia la densidad de ese aceite con la temperatura, de ahi que sea 15-40w etc... Se lo puedes poner a las botellas sin ningun problema ya que solo se usa como un baño abierto libricante, eso si, que sea aceite sintetico y no mineral.
    Donde si debes poner aceite hidraulico es el la barra del cartucho de aceite.
  9. PhantomII
    PhantomII Miembro
    18 Sep 2007
    Irún, Guipuzcoa
    Y para cambiar el aceite asi de memoria te hace falta una llave allen de 5, otra de 2, una llave fija de 10, otra de 24 o mejor de vaso de la misma medida, una maza de goma y tal vez unos alicates de punta fina para quitar circlips. Aparte un vaso calibrado para medir la cantidad de aceite o jeringuillas.
  10. Bicicletista2
    12 Jul 2005
    Al sur
    Muchas gracias, Phantom.
    Muy buena información la tuya.
    Unas últimas preguntas:
    Lleva aceite en baño abierto en ambas botellas?
    El aceite se saca y se pone en todo caso por la parte de abajo de las botellas?
    Para que se emplea la llave de 24 mm?
  11. PhantomII
    PhantomII Miembro
    18 Sep 2007
    Irún, Guipuzcoa
    El baño abierto de 15ml de sae15 es en ambas botellas y se mete por debajo, justo antes de cerrar la horquilla con las tuercas. La llave de 24 se usa para sacar el cartucho de aceite (en la barra donde tienes el dial de bloqueo de la horquilla) y poder meter la cantidad de 118ml de aceite sae5. Busca en youtube porque tienes videos del servicio tecnico de SRAM sobre como se hace el mantenimiento de las horquillas RockShox o en la web de bikezona.tv los videos de la gente de racingshox.
  12. Bicicletista2
    12 Jul 2005
    Al sur
    Perfecto Phantom.
    Mi lgracias por tu información.
    Por cierto, yo creo que nos conocemos...
